[SK] Montáž ku kotlu Protherm RAY bez nutnosti zásahu do elektroinštalácie kotla
Montáž bola realizovaná ako náhrada za kotol Protherm RAY na vykurovanie a ohrev TÚV s možnosťou dohrevu kotlom v prípade potreby.
Kotol je 14kW, doskový výmenník je namontovaný na spoločnú spiatočku podlahovky a bojlera cez magnetický Totalfilter. MiniHPC je pripojené ku kotlu pomocou výstupu R2, R3 a R4. Požiadavka na kúrenie ide z izbového termostatu pripojeného na S2.
Výstup R2 je použitý na ovládanie dohrevu pripojením na vstup LIMITER na svorke X17.
Výstup R3 cez pomocné relé slúži na zopnutie čerpadla a dáva požiadavku na kúrenie (simuluje izbový termostat). Pripája sa na vstup RT24V svorky X17.
Výstup R4 cez pomocné relé slúži na požiadavku ohrevu TÚV (simuluje termostat bojlera). Pripája sa C1/C2 svory X16. Kotol je potrebné naparametrizovať aby fungoval ako ovládaný dohrev:
D.000 2kW (výkon dohrevu kúrenia - hodnotu nastaviť podľa potreby)
D.001 1min (doba dobehu po vykurovaní na minimálnu hodnotu, o dlhší dobeh sa stará MiniHPC)
D.018 1 (chod čerpadla kontinuálny)
D.072 0min (dobeh po ohreve TÚV - dobeh sa nastaví v MiniHPC)
D.075 90min (max. doba ohrevu zásobníka TÚV - čas kratší ako Max. TC čas nastavený v MIniHPC nedovolí dohrev kotlom)
D.077 6kW (výkon dohrevu TÚV - hodnotu nastaviť podľa potreby)
D.152 4 (obmedzenie výkonu všetkých fáz)
D.153 14kW (hodnota obmedzenia výkonu - nastaviť celý výkon kotla)
V MiniHPC sa nastaví:
1.5 Elektrický ohrev R2 - mód TC+EO
1.6 Cirk. čerpadlo - oneskorenie 300s
3.5 Cirk. čerpadlo - oneskorenie 120s
3.6 Spínanie el. ohrevu - R2+R3+R4
Tento príspevok je informatívneho charakteru, nenesiem žiadnu zodpovednosť za prípadné škody. Montáž zverte odborníkovi.
Re: [SK] Montáž ku kotlu Protherm RAY bez nutnosti zásahu do elektroinštalácie kotla
Zdravim,
musím povedať, že ste odviedol kus dobrej roboty, toto zapojenie prakticky eliminuje akékoľvek externé zásahy do elektrokotla a pritom je možné s klimou stále ohrievať TPV, prípadne aj chladiť.
Mám ale predsalen otázku k tomu zapojeniu limitera. Hľadal som o tom na internete viac info, ale nič som nenašiel. V manuále sú len popísané tie parametre 152 a 153 a z nich nie je jasné, akou logikou sa ten vstup riadi. Mne príde logické správanie také, že ak je vstup X17 pre limiter zopnuté cez relé R2, tak by som očakával, že za zapne obmedzovanie výkonu a teda špirály sa vypnú. Vo Vašom zapojení by to ale malo logicky fungovať opačne, čiže po zopnutí relé R2 sa očakáva, že kotol zapne špirály a teda že obmedzenie výkonu sa zruší.
Nemáte prosím nejaký zdroj informácii o tom, ako presne tento limiter funguje? Neviem či je pre Protherm RAY dostupný ešte nejaký podrobnejší serv. manuál okrem toho, ktorý je dostupný na internete.
Vdaka
Vdaka
Zdravím.
Svorka X17 LIMITER je vlastne vstup odľahčovacieho (prioritného) relé. Hľadal som k tomu tiež viac informácií a zdrojov,
nakoľko aj v projektovej dokumentácii kotla je zapojenie nakreslené len stroho. Je to tak málo používané zapojenie,
že som prakticky nič nenašiel a viac menej to bol experiment pokus-omyl.
Možno pomôže trochu k pochopeniu AI.
Nakoľko kotol považujeme za neprioritný spotrebič, pripájame ho na NC kontakt relé.
V tom to prípade kým nepožadujeme ohrev špirálami, MiniHPC simuluje rozpojením R2 vysoký odber prioritného spotrebiča a odpojenie neprioritného.
Preto v parametri D.152 obmedzujeme všetky fázy a v D.153 celý výkon kotla.
Vdaka za dovysvetlenie, teraz mi je to uz jasne a dava to zmysel
Zdravím,
mal by som otázku k tomu, či ste zaznamenal nejaké anomálie, alebo nekorektné správanie v spojitosti s tým, že MiniHPC máte pripojené na multisplit vonkajšiu jednotku a na druhý výstup je pripojená klasická nástenka.
To, že je EEV na výstupe, kde je MiniHPC zatvorený počas chladenia do druhej nástennej klimatizácie sme si overili keď som bol u Vás osobne a teda nehrozí žiadne riziko s chladením do doskového výmenníka.
Zaujímalo by ma ale, či ste odsledoval, ako sa správa vonkajšia jednotka, keď chladí do tej nástenky a zároveň dostane od MiniHPC požiadavku na zapnutie kúrenia na ohrev TPV. Prepne sa vonkajšia okamžite na kúrenie, alebo pokračuje ďalej v chladení a ohrev zapína až po nejakej dobe?
Taktiež, čo sa udeje po ohreve TPV? Prepne sa s5 na chladenie do tej nástenky? Vykazuje pri tom tá nástenka nejaký chybový kód, alebo poslušne čaká na to, pokiaľ sa uvolní kompresor z režimu kúrenia a pokračuje v chladení?
Vďaka.
Vďaka.
Dobrý deň, ak je nástenka v režime chladenia HPC dá požiadavku na TPV, nástenka naďalej chladí, spustí sa čerpadlo, prepne 3oj cestný ventil ale EEV zostane zatvorené až pokiaľ sa nástenka nevypne. Ak je požiadavka na TPV a zapne sa nástenka na chladenie, otvorí sa clona, ventilátor zostane vypnutý a na displeji píše E7. Po dokončení nahrievania vody na prepne vonkajšia jednotka do rezimu chladenia a zapne sa ventilátor nástenky.
Za oneskorené odpísanie sa ospravedľujem, všimol som si to až dnes.
Ešte čo sa týka tých nedostatkov, tak po dlhšej dobe v režime chladenia tým že je EEV zatvorený dochádza k hromadeniu chladiva vo vetve doskového výmenníka. Možno by stálo za úvahu cyklicky na niekoľko sekúnd pootvoriť EEV aby sa chladivo vracalo do obehu.
Tento nedostatok, ktorý popisujete by mohol nastať skôr v režime kúrenia, kedy je v oboch vetvách vysoký tlak a chladivo kondenzuje na plochách výmenníka, ktoré sú ochladzované okolím. Kvôli tomu to multisplity pri kúrení riešia miernym pootvorením EEV počas kúrenia. Pri chladení je v oboch vetvách nízky tlak a chladivo sa zase naopak odparuje aj v zavretej vetve. V odparenom stave sa velmi nemá kde hromadiť a keďže je celá vetva v nízkom tlaku, tak na to aby niekde skondenzovalo chladivo by musela byť teplota okolia nižšia ako vyparovacia teplota.
Príkaz na upravenie polohy EEV je možné do vonkajšej jednotky zaslať iba v režime kúrenia/chladenia. Pokial je MiniHPC v stave off, alebo stand-by, tak vlastne vonkajšej jednotke posiela režim ventilátora, alebo režím vypnutia a vtedy sa jej nedá nastavovať poloha EEV. S týmto veľa neurobím.
Ešte k tomu multisplitu by som aj Vás rád upozornil, aby ste začiatkom zimy jednotku trochu lepšie sledoval počas defrostov. Nie som si istý, či bude fungovať funkcia "13.5 - riadenie odmrazovania", hlavne ak by sa kúrilo tou nástenkou a klima sa v tom rozhodne defrostovať. V lepšom prípade ostane EEV zavretý pre ten druhý okruh.
Ak sa nástenkou kúriť nebude, tak si myslím, že by nemal nastať žiadny problém a celý defrost prebehne rovnako, ako pri bežnom splite.
Začiatkom zimy to budem určite pozorne sledovať.
