Dopĺňanie chladiva?
Diskusia o zapojení a problémoch s chladiacim okruhom, alebo komponentoch chladiaceho okruhu.
Stevo79
Dátum registrácie: Št, 20. Marca 2025, 13:28
Dopĺňanie chladiva?
Príspevok od používateľa Stevo79 »
Od akej vzdialenosti (výmenník - vonkajšia jednotka) je potrebné doplniť chladivo a v akom množstve (koľko gramov)?
Napríklad pri konfigurácii: Gree Fairy 3.5kW a výmenník SWEP B26Hx20 s vývodmi 1/4" + 3/8" a ich vzájomnej vzdialenosti 7 metrov?
Ďakujem Štefan
Re: Dopĺňanie chladiva?
Pri doplnení sa držím doporučenia, ktoré výrobca udáva ku klasickému splitovému zapojeniu, čo je vo väčšine prípadov do 5kW výkonu 16gr/m. Vnútorný chladivový objem B26Hx20 je zhruba podobný ako objem výmennika vo vnútornej jednotke, čiže tento objem dopĺňam klasicky nad 5m dĺžky potrubia.
Skúšal som rôzne náplne chladiva, od cca -50gr po +150gr nad odporúčané množstvo a na správanie klimatizácie to nemá zásadný vplyv.
Čiže pri Gree Fairy 3.5kW a 7m by malo ísť po správnosti 32gr chladiva navyše, ale zrejme by som najskôr pár dní testoval správanie jednotky bez doplnenia a až podľa výsledkov volil, či tam tých 32gr dopĺňať, nakoľko je to veľmi malé množstvo.
Rád by som doplnil svoju poslednú odpoveď. Pri 3.5kW klimatizácii platí to, čo som napísal naposledy. Doskový výmenník B26Hx20 má vnútorný objem chladiva cca 0.4l, čo je +- zhodné s vnútornou jednotkou s výkonom 3.5kW.
Situácia sa ale mení pri vyšších výkonoch. SWEP B26Hx20 je síce výkonovo postačujúci aj pre 5kW klimatizácie, ale vnútorný objem vnútornej jednotky pre chladivo je cca 0.6-0.8l. Vonkajšia jednotka je naplnená väčším množstvom chladiva a teda pri takejto inštalácii bude veľmi pravdepodobne treba zo systému nejaké chladivo odobrať.
Ideálne je po inštalácii odmerať podchladenie chladiva a na základe neho určiť objem chladiva. Ideálne podchladenie sa pohybuje medzi hodnotami 5-10K.
Podchladenie chladiva je rozdiel teplôt medzi kondezačným tlakom prevedeným na kondenzačnú teplotu a teplotou skondenzovaného chladiva, ktoré vychádza z doskového výmenníka v režime kúrenie.
Príklad: Na servisnom ventile nameriam tlak 25bar. Pri chladive R32 to zodpovedá 42°C kondenzačnej teploty. Teplomerom odmeriam teplotu na tenkej chladivovej trubke (v MiniHPC tiež T6) a na nej je teplota 33°C. Podchladenie chladiva je v tomto prípade 9°C, čo je v tomto prípade vyhovujúce.
Pri vyššom podchladení je potrebné chladivo odobrať. Treba ale dať pozor na to, že podchladenie tiež ovplyvňuje poloha EEV, ktorú riadiaca jednotka vonkajšej jednotky neustále mení a snaží sa na základe teploty na výparníku, vonkajšej teploty a teploty na výstupe z kompresora nastaviť ideálne prehriatie chladiva vo výparníku. Preto je vhodné po odsatí nejakého množstva chladiva nechať systém ustáliť, počkať pokiaľ sa pohyb EEV stabilizuje a odmerať prehriatie znovu. Rovnako tak je dobré po každej zmene objemu chladiva urobiť viac meraní s prestávkou vo vykurovaní (ideálne nechať aj vychladnúť kompresor).
Po vypnutí a zapnutí kompresora sa EEV vráti do svojej východiskovej polohy a následne začne upravovať hodnotu otvorenia podľa nových podmienok, preto po zapnutí a ustálení EEV môžeme namerať iné hodnoty podchladenia.
Podstatou je, aby bolo podchladenie natoľko nízke, že ešte dochádza ku skondenzovaniu všetkého chladiva a v priezorníku (ak je nainštalovaný) nie sú vidieť žiadne bublinky. Vtedy sa dosahuje najvyššie možné COP, nakoľko kompresný pomer je najnižší možný.
Pri preplnení chladivom stúpa kondezačný tlak za kompresorom a teda aj kompresný pomer. Toto zvyšuje príkon kompresora a znižuje výkon na výmenníku, čo v prepočte zhoršuje COP.
Rasto
Dátum registrácie: Št, 14. Augusta 2025, 19:30
Príspevok od používateľa Rasto »
Akurat som sa vratil od suseda 5m trasa rurok.
Tlak 385PSI si EEV ventil stale dorovnaval, odpustil som 300g chladiva pri T6 41C a nechame to par dni bezat a budeme pozorovat.
Prílohy
385PSI je podla tabuliek nejakych 44°C kondenzacny tlak pre R32. Ak bolo T6 41°C, tak si niekde na spodnej hranici podchladenia, ak by si mal priezornik, tak uz by si zrejme zacal vidiet bublinky. Na COP je to Ok, ale v niektorych situaciach moze potom chladivo chybat. Lepsie je to udrziavat niekde nad 5°C. Ja viem, ze pri odsavani do toho EEV stale hadze vidle a podchladenie sa meni, preto je lepsie po odsati mensieho mnozstva chvilku pockat, pokial sa ustali EEV a nasledne zmerat podchladenie. Ono sa totizto deje to, ze ty odsajes chladivo, vo vyparniku toto chladivo zacne chybat tiez, teplota na kompresore koly tomu vzrastie a EEV sa to bude snazit vyrovnat pootvorenim aby teplotu na kompresore znizilo.
