Menu Kúrenie / 1.3 - Ekvitermická regulácia
Menu 1.3
Menu 1.3 - Ekvitermická regulácia
Ekvitermická regulácia je funkcia, ktorá nastavuje teplotu vykurovacej vody podľa vonkajšej teploty. Čím je vonku nižšia teplota, tým vyššiu teplotu vykurovacej vody bude regulátor nastavovať podľa zadaných parametrov.
- určuje teplotu vody na ekvitermickej krivke pri vonkajšej teplote vzduchu -10°C.
- určuje teplotu vody na ekvitermickej krivke pri vonkajšej teplote vzduchu +10°C. Systém si z týchto hodnôt dopočíta ostatné teploty vody, pre aktuálnu vonkajšiu teplotu. Tvar ekvitermickej krivky je znázornený po stlačení tlačidla
posúva nastavenú krivku smerom hore/dole podľa zvolenej teploty.
Maximálna teplota vykurovacej vody je obmedzená teplotou nastavenou v menu 1.2 Regulácia teploty podľa
- k tomu, aby nedochádzalo k častým a skokovitým zmenám teploty vody kôly náhlym zmenám vonkajšej teploty, systém priemeruje vonkajšiu teplotu v nastaviteľnom časovom horizonte. Do pamäte je ukladaných vždy 24 hodnôt vonkajšej teploty. Tažke pri zvolenom priemerovaní 24h je každú hodinu uložená nová teplota. Pri priemerovaní 6h je to každých 15 minút, atď... Pamäť s uloženými teplotami sa vymazáva pri reštarte MiniHPC a po naštartovní sa postupne zapĺňa novými hodnotami.
- Ekvitermická regulácia riadená čisto podľa vonkajšej teploty nie je vždy dokonalá a môže dochádzať k prekurovaniu, alebo nedokúreniu napr. v závislosti od slnečných ziskov tepla cez okná, správaním užívateľov daného objektu a pod. Pokiaľ má MiniHC k dispozícii teplotu miestnosti T1, dokáže podľa tejto teploty upraviť ekvitermickú krivku.
Úprava sa deje tým spôsobom, že v prípade, ak je teplota miestnosti vyššia, ako teplota nastavená v menu 1.2 Regulácia teploty podľa, MiniHPC nastaví nižšiu teploty vykurovacej vody. Naopak, ak teplota v miestnosti poklesne pod túto teplotu, MiniHPC nastaví vyššiu teplotu vykurovacej vody.
Rozsah úpravy teploty je závislý od nastavenia tohoto ofsetu. V defaulte je nastavená hodnota 0.0x°C, čiže k úprave teploty vody podľa teploty miestnosti T1 nedochádza.
V prípade nastavenia tejto hodnoty napr. na 1.0x°C bude systém reagovať na pokles teploty miestnosti o 1°C tým, že zvýši teplotu vykurovacej vody o 1°C. Ak by nastal pokles teploty v miestnosti z 25°C na 23°C, systém zvýši teplotu vody o 2°C.
