Menu Diagnostika / 4.1 - Vonkajšia jednotka
Táto časť menu zobrazuje diagnostické údaje, ktoré sú k dispozícii z vonkajšej jednotky klimaitzácie.
: stav vonkajšej jednotky. Off - klimatizácia vypnutá, Heat-on - kompresor zapnutý v stave kúrenia, Heat-off - kompresor vypnutý v stave kúrenia, Cool - mód chladenia, Fan - mód ventilátor. MiniHPC samozrejme nemá mód ventilátor, ale tento mód je umelo zasielaný vonkajšej jednotke, aby neprešla do stavu spánku napr. v prípade, ak je MiniHPC v stave vypnutého termostatu. : Aktuálna frekvencia kompresora : rýchlosť ventilátora vonkajšej jednotky. [počet otáčok za minútu] : Príkon kompresora. Tento údaj vypočítava vonkajšia jednotka a nemusí byť úplne presný. Nezohľadňuje napr. príkon ohrevu vane vonkajšej jednotky, obehové čerpadlo,... Táto hodnota sa dá dokalibrovať v menu 7.4 Vstupná el. energia : Aktuálna poloha elektronického expanzného ventilu : Napätie na kompresore [Hodnota vo V] : Prúd odoberaný kompresorom [Hodnota v A] : Vonkajšia teplota nameraná snímačom na vonkajšej jednotke. V prípade, že je uvedený aj údaj v zátvorke, tento je nameraný externým snímačom a zaslaný do MiniHPC cez MQTT alebo REST API : Teplota čidla umiestneného na výmenníku vonkajšej jednotky (výparníku) : Teplota čidla umiestneného na výtlačnom potrubí kompresora : Teplota IPM modulu (nie každá klimatizácia meria túto teplotu, nektoré uvádzajú konštantnú teplotu 60°C) : MiniHPC pri regulácii teploty vykurovacej vody simuluje pripojenú vnútornú jednotku a zasiela vonkajšej jednotke falošné údaje o teplote vzduchu v miestnosti tak, aby vonkajšia jednotka dokázala regulovať teplotu vody podľa nastavených parametrov. Hodnoty týchto teplôt sú uvedené nasledovne: [teplota miestnosti (Tamb) / nastavená teplota vzduchu (Tpreset)]. Tieto teploty je možné konfigurovať v menu 7.5 IDU teploty kúrenia, 7.6 IDU teploty chladenia a 7.7 IDU teploty TPV : Aktuálny stav odmrazovania vonkajšej jednotky. : Počet prijatých packetov s chybným kontrolým súčtom. Nenulová hodnota signalizuje elektrické rušenie komunikačného káblu medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou
