Menu Kalibrácia / 7.5 - IDU teploty kúrenia
Pre reguláciu výkonu vonkajšej jednotky je možné voliť 2 spôsoby komunikácie medzi MiniHPC a vonkajšou jednotkou. Prvý je označený ako . V tomto prípade MiniHPC simuluje pripojenú štandardnú vnútornú jednotku a regulácia výkonu prebieha na základe výpočtu vnútorného PID regulátora a procesov, ktoré má napevno v sebe zabudovaná vonkajšia jednotka.
Druhý spôsob označený ako umožňuje MiniHPC napriamo zasielať požiadavku vonkajšej jednotke na nastavenie presnej frekvencie kompresora a na jej výpočet používa PID regulátor vstavaný v MiniHPC. Tento spôsob regulácie je vo väčšine prípadov presnejší, ako IDU sim, nespôsobuje nechcené oscilácie a cyklovanie kompresora.
IDU sim
Pre možnosť nastavenia tejto časti menu je najskôr potrebné pochopiť, ako klimatizácia reguluje výkon na základe nastavenej teploty (Tpreset) a teploty miestnosti (Tamb).
MiniHPC simuluje pripojenú štandardnú vnútornú jednotku a teda vonkajšej jednotke zasiela údaje o nastavenej teplote a nameranej teplote miestnosti (okrem ďalších údajov ako teplota kvapalného chladiva, mód, rýchlosť ventilátora, tichý režim,...)
Vonkajšia jednotka následne na základe týchto údajov rozhoduje, či kúrenie zapne, vypne a ak je už zapnuté, či má znížiť výkon, alebo naopak výkon zvýšiť.
Vonkajšia jednotka sa nesnaží regulovať kúrenie presne na nastavenej teplote ale používa kladný ofset nastavenej teploty. Tento ma väčšina modelov na hodnote 3-3.5°C. Čiže ak je na štandardne pripojenej klimatizácii nastavená teplota kúrenia 25°C, tak v skutočnosti sa klimatizácia snaží udržiavať teplotu priestoru na úrovni cca 28°C. Pri dosiahnutí tejto teploty vykurovania následne začne modulovať svoj výkon tak, aby teplota zbytočne neklesala a ani nestúpala.
V prípade, že teplota miestnosti dosiahne teplotu o 5°C vyššiu, ako je , tak vonkajšia jednotka vypína ohrev a čaká na pokles teploty na teplotu, ktorá sa rovná + 2°C.
MiniHPC na reguláciu nastavenej teploty nepoužíva úpravu , tá je fixná a nemenná a jej hodnota sa dá upraviť v tejto časti menu.
Jediné, s čím MiniHPC manipuluje je teplota miestnosti (Tamb.) a to takým spôsobom, že vonkajšej jednotke posiela Tamb s hodnotou, ktorá vychádza zo vzorca:
[Tamb] = [Prednastavena teplota] + [Teplotný ofset] + ([nameraná teplota] - [nastavená teplota])
Týmto spôsobom sa dá dosiahnuť to, že vonkajšia jednotka bude regulovať vykurovanie aj na vyššie teploty, aké sú štandardne k dispozícii pri klasickom zapojení vnútornej jednotky (30°C).
Hodnoty pre a ohraničujú hodnotu teploty, ktorú bude MiniHPC posielať vonkajšej jednotke ako Tamb.
nastavuje maximálnu teplotu, ktorá bude zaslaná vonkajšej jednotke ako Tamb podľa vzorca + +
V prípade, ak rozdiel medzi reálne nameranou teplotou a nastavenou teplotou bude vyšší ako tento limit, vonkajšej jednotke sa pošle hodnota tohoto limitu. (po prekročení tohoto limitu o 3.5°C sa táto funkcia vypne a vonkajšej jednotke sa pošlú reálne hodnoty ako prevencia pred prehriatím. V tomto momente vonkajšia jednotka vypína ohrev.)
Teploty vyššie ako 2°C pri tomto nastavení nemajú zmysel, nakoľko pri teplote vyššej o 2°C vonkajšia jednotka tak či onak vypína ohrev. Defaultne je táto teplota na hodnote 3°C, čiže správanie je podoné tomu, akoby tento limit nebol aplikovaný, nakoľko vonkajšia jednotka vypne ohrev ešte pred tým, ako by malo dôjsť k jeho aplikovaniu.
Nastavenie má význam, alebo sa používa vtedy, keď vonkajšia jednotka začne cyklovať pri nábehu kompresora. V reále sa totižto deje to, hlavne v prechodných ročných obdobiach, že po zapnutí kompresora ide vždy kompresor na cca 50% výkonu a následne po pár minútach začne modulovať svoj výkon, či už vyššie, alebo nižšie. Tých 50% ale môže byť v niektorých prípadoch veľa, teplota vykurovacej vody začne rýchlo stúpať, čo spôsobí prekročenie teploty, kedy kompresor vypína a teda aj sa vypne. Po poklese teploty za pár minút zase zapína, atď.
Vďaka tejto funkcii sa dá dosiahnuť to, že vonkajšej jednotke sa pri prekročení vypínacej teploty pošle teplota o ničo nižšia, aby si vonkajšia jednotka myslela, že túto hranicu neprekročila, ale zároveň bude tá teplota natoľko vysoká, že donúti vonkajšiu jednotku zmodulovať svoj výkon nižšie a tým začne regulovať výkon v správnom pásme bez toho, aby začala cyklovať.
Reálne správanie pri danom nastavení teplôt je potrebné odsledovať v reálnej prevádzke, nakoľko regulácia teploty má rôzne správanie medzi modelmi klimatizácii a to, čo funguje na jednom modeli nemusí fungovať na inom.
je hodnota, ktorá upravuje Tamb teplotu pre vonkajšiu jednotku podľa nasledujúceho vzorca:
[Tamb] = [Prednastavena teplota] + [Teplotný ofset] + ([nameraná teplota] - [nastavená teplota])*[zosilnenie teploty]
Zo vzorca je zrejmé, že hodnota 1.0 nemá na výpočet žiadny vplyv. Hodnoty vyššie ako 1.0 budú spôsobovať to, že vyšší teplotný rozdiel medzi nameranou a nastavenou teplotou bude zosilovaný. Naopak nižsie hodnoty ako 1.0 budú tento rozdiel tlmiť.
Vypočítané hodnoty Tamb a Tpreset, ktoré zasiela MiniHPC do vonakjšej jednotky je možné sledovať v menu 4.1 Vonkajšia jednotka v časti
PID
V prípade zvolenia voľby PID regulátora je možné obmedziť rozsah frekvencie kompresora, nastaviť horný limit teploty a rovnako tak aj upravovať jednotlivé zložky PID regulátora.
- spodný limit frekvencie kompresora
- horný limit frekvencie kompresora
- limit prekročenia nastavenej teploty pri prekročení ktorej je kompresor vypnutý. Napr. pri nastavenej hodnote horného limitu +3°C a teploty výstupnej vody 30°C bude kompresor vypnutý pri prekročení teploty 33°C.
Tento stav môže nastať v prípade, ak je vykurovacia voda ohriata na nastavenú teplotu, PID regulátor postupne zníži frekvenciu kompresora na limit Minimálne frekvencie a ak je vykurovací výkon pri tejto frekvencii aj tak vyšší, ako potreba tepla na udržanie nastavenej teploty, vtedy začne teplota na výstupe z výmenníka stúpať až pokiaľ dosiahne hodnotu Horného limitu teploty.
- jednotlivé zložky PID regulátora. Ich význam je možné nájsť napr. na Wikipedii
Pre reguláciu teploty podľa teploty vstupnej vody T2 sú defaultne nastavené hodnoty: P:50, I:12, D:10
V prípade regulácie podľa teploty výstupnej vody T3 sú defaultne prednastavené hodnoty: P:15, I:30, D:0
Tieto hodnoty je vhodné upraviť podľa reálneho správania PID regulátora na danej vykurovacej sústave.
Pri nastavení nižšej ako 30Hz bude MiniHPC v pravidelných 38 minútových intervaloch zvyšovať frekvenciu kompresora kôly lepšej distribúcii oleja v chladiacom okruhu.
Po dosiahnutí teploty T6 vyššej ako 55°C začne PID regulátor automaticky znižovať frekvenciu kompresora tak, aby udržal túto teplotu na úrovni 55°C
Po dosiahnutí teploty na výtlaku kompresora 95°C a vyššej bude PID regulátor automaticky znižovať frekvenciu kompresora tak, aby sa teplota na výtlaku kompresora ďalej nezvyšovala.
