Elektrické pripojenie
Elektrická schéma pripojenia
IO Parametre Primárna funkcia Sekundárna funkcia
T1 Vstup: NTC teplotné čidlo 10Kohm Interiérová teplota vzduchu Možné nahradiť BT čidlom teploty
T2 Vstup: NTC teplotné čidlo 10Kohm Teplota vstupu vykurovacej vody do výmenníka
T3 Vstup: NTC teplotné čidlo 10Kohm Teplota výstupu ohriatej vykurovacej vody z výmenníka
T4 Vstup: NTC teplotné čidlo 10Kohm Teplota vykurovacej vody za elektrickým dohrev
T5 Vstup: NTC teplotné čidlo 10Kohm Teplota vody v bojleri TPV
T6 Vstup: NTC teplotné čidlo 10Kohm Teplota kvapalného chladiva na chladivovom potrubí (1/4" potrubie vľavo dole)
I1 Vstup: Pulzný signál 5V Snímač prietoku vykurovacej vody
R1 Výstup: 230V, Relé 10A Spínacie relé pre el. dohrev v zásobníku TPV Spínanie ohrevu vykurovania šasí vonkajšej jednotky
R2 Výstup: 230V, Relé 10A Spínacie relé pre el. dohrev vykurovacej vody Spínanie ohrevu vykurovania šasí vonkajšej jednotky
R3 Výstup: 230V, spínaná fáza + N + PE Napájanie obehového čerpadla vykurovacieho okruhu
R4 Výstup: 230V, spínaná fáza + L + N + PE Pripojenie 3-cestného ventilu pre prepínanie ohrevu TPV a vykurovania Spínanie ohrevu vykurovania šasí vonkajšej jednotky
R5 Výstup: 230V, spínaná fáza + L + N + PE Pripojenie 3-cestného ventilu pre prepínanie stropného chladenia a vykurovania Spínanie ohrevu vykurovania šasí vonkajšej jednotky
S1 Vstup: bezpotenciálový Spínač signalizujúci prietok vo vykurovacom okruhu Externý merač spotreby energie s digitálnym výstupom S0
S2 Vstup: bezpotenciálový Externý káblový on/off termostat Externý merač spotreby energie s digitálnym výstupom S0
Umiestnenie MiniHPC
MiniHPC sa umiestňuje do modulovej rozvodnice s DIN lištou so šírkou minimálne 9 modulov. Odporúčame ju umiestniť čo možno najbližšie k výmenníku tepla aby nebolo potrebné predlžovať káble k dodávaným NTC snímačom tepla a prietokovému snímaču (káble sú dlhé 3m). Zároveň je vhodné umiestniť rozvádzač tak, aby bol prístupný obsluhe ideálne vo výške očí.
V prípade, že je v rozvodnici viac zariadení spolu s MiniHPC, napr. ističe, pomocné relé, elektromer,... je potrebné umiestniť MiniHPC na krajnú pravú stranu rozvodnice tak, aby z pravej strany nebolo žiadne iné zariadenie, nakoľko na pravej hornej strane MiniHPC sa nachádza WiFi anténa a táto by mohla byť rušená od zariadení v blízkosti.
Odporúčame taktiež viesť samostatnou trasou silové káble a nízkonapäťové káble k NTC snímačom a prietokovému snímaču z dôvodu eliminácie vzájomného rušenia z týchto vedení.
MiniHPC v rozvodnici
Prepojenie MiniHPC a vonkajšej jednotky
Vonkajšia jednotka má svorkovnicu s vývodmi 1 + 2 + 3 + PE (N + komunikácia + L + PE), tieto vývody sa zhodujú s vývodmi na MiniHPC na svorkovnici označenej ako Outdoor. Svorkovnice vonkajšej jednotky a MiniHPC sa prepoja vhodným prepojovacím káblom s prierezom vodičov minimálne 4x0.75mm2.
Teplotné čidlá T1 - T6
SWEP B26FH
T2, T3, T6
T1 NTC čidlo odporúčame umiestniť do interiéru na miesto, ktoré nie je vystavené externým zdrojom tepla ako napr. krb, slnečné žiarenie, sporák,... Toto čidlo je možné nahradiť Bluetooth bezdrôtovým snímačom teploty a vlhkosti Xiaomi mijia (LYWSD03MMC) s alternatívym firmwarom ATC.
T2 NTC čidlo sa umiestňuje na vstup vykurovacej vody do výmenníka tepla. Toto čidlo je povinné v prípade, že sa na reguláciu teploty používa teplota T2
T3 NTC čidlo sa umiestňuje na výstup ohriatej vykurovacej vody z výmenníka tepla. Rovnako je toto čidlo je povinné v prípade, že sa na reguláciu teploty používa teplota T3
T4 NTC čidlo sa umiestňuje za výstup elektrického dohrevu vykurovacej vody.
T5 NTC čidlo sa umiestňuje do vnútorného priestoru bojlera pre TPV do priestoru určeného pre takéto čidlo. Čidlo je povinné v prípade, že je zapnutý ohrev TPV
T6 NTC čidlo sa umiestňuje na výstup kvapalinového chladivového potrubia v ľavej spodnej časti výmenníka. Toto čidlo je povinné.
Teplotné čidlá T2, T3, T4 a T6 odporúčame prilepiť na potrubie hliníkovou páskou a zaizolovať tepelnou izolácou
I1 je impulzný vstup snímača prietoku vody. Snímač je napájaný 5V DC napätím. Defaultný počet impulzov pre snímač je nastavený na 476impulzov / liter (pre typ YF-B10). Túto hodnotu je možné zmeniť v menu kalibrácie prietokomeru I1 podľa použitého typu prietokomeru. Konektor snímača sa zapája do kolíkového konektora jazýčkom smerom dole tak, aby jazýček zapadol do dierky v doske plošných spojov pod týmto kolíkovým konektorom. Pri zapájaní je občas nutné si pomôcť tým, že sa tento kolíkový konektor málinko pridvihne. Pri odpájaní konektora treba potom tento konektor pridvihnúť ešte výraznejšie, aby sa uvoľnil blokovací jazýček.
Relé výstupy R1 - R5
R1 je výstupné relé určené pre spínanie elektrickej špirály v bojleri TPV. Relé má vyvedené spínacie svorky na svorkovnici R1. Zaťažiteľnosť je 10A, pri špirále, ktorá prekračuje maximálny prúd je nutné použiť externé pomocné relé, alebo stykač. Špirála pre dohrev TPV je spínaná v prípade, že vonkajšia jednotka prekročila jednu z podmienok nastavenú v menu 3.4 TPV podmienky pre TČ, čo môže byť napr. vyššia teplota, ako je schopná klimatizácia dosiahnúť napr. pri funkcii 3.3 Anti-legionela
R2 je výstupné relé určené pre spínanie elektrického dohrevu vykurovacieho okruhu v prípadoch, kedy vonkajšia jednotka kapacitne nestíha vykúriť objekt. Pri zaťažiteľnosti relé vyššej ako 10A je dohrev nutné pripojiť cez pomocné externé relé, alebo stykač. Podmienky pre spúšťanie elektrického dohrevu vykurovania sa nastavujú v menu Elektrického dohrevu R2. Defaultne je tento dohrev vypnutý!
R3 je výstup pre pripojenie obehového čerpadla vykurovacieho okruhu, výstup má priamo spínanú fázovú svorku.
R4 je výstup pre pripojenie 3-cestného ventilu ohrevu TPV.
R5 je výstup pre pripojenie 3-cestného ventilu chladenia.
Výstup R4/R5 má 4 svorky, N, L4/5, L a PE. Svorka L je trvalo pod napätím 230V a svorka L4/5 spína cez relé napätie 230V na svoj výstup. Väčšina 3-cestných ventilov má prepínanie smeru toku vody realizované tým spôsbom, že svorky L a N sú trvalo pripojené, v tomto prípade je výstup vody smerovaný cez vývod A a po privedení napätia na L4/L5 sa výstup vody presmeruje na vývod B. Po odpojení L4/L5 sa výstup vody vráti späť do pozície A, tieto servopohony 3-cestných ventilov sú označované ako SPST. Sú ale aj 3-cestné ventily, ktoré majú 2 fázové vstupy a N vodič a smer toku vody prepínajú podľa toho, na ktorom fázovom vstupe je privedené napätie. V tomto prípade je nutné použiť pomocné prepínacie relé pripojené medzi svorky R4/R5 a 3-cestný ventil, tieto 3-cestné ventily majú servopohon označovaný ako SPDT.
Pre výstupy R1, R2, R4 alebo R5 je možné nastaviť alternatívnu funkciu spínania odmrazovania šasi vonkajšej jednotky. Pre pripojenie tejto funkcie je potrebné priviesť 2-vodičový kábel z vonkajšej jednotky a pripojiť ho na jeden z týchto výstupov. Následne je možné kontrolovať zopínanie vykurovania vonkajšej jednotky, nakoľko väčšina klimatizácii má pevne dané, že tento ohrev zopínajú trvale pod vonkajšiu teplotu +2°C, čo je vo väčšine prípadoch zbytočné a vedie ku zvýšenej spotrebe elektrickej energie. Viac informácii k zapojeniu vo vonkajšej jednotke ako aj nastaveniach tejto funkcii nájdete v menu 8.5 ODU výhrevný kábel
Outdoor svorka prepája vonkajšiu jednotku s riadiacou jednotkou MiniHPC, zároveň je z nej MiniHPC napájané, rovnako ako aj periférie zapojené na svorky R3, R4 a R5. Tieto výstupy sú chránené spoločnou tavnou poistkou s vypínacím prúdom 3A.
Bezpotenciálové vstupy S1 a S2
S1 je bezpotenciálový vstup na ktorý sa pripája spínací snímač prietoku. Tento snímač má kontakt, ktorý sa zapne pri pevne nastavenom prietoku a vypne pri poklese prietoku pod túto hranicu. Odporúčame na kontrolu prietoku používať prietokový snímač pripojený na vstup I1, nakoľko tento meria presnú veľkosť prietoku a teda je z neho následne možné odvodiť vykurovací výkon a COP
S2 je svorka bezpotenciálového vstupu určená na pripojenie on/off káblového termostatu. V prípade jeho zapojenia je nutné upraviť podmienky spúštania vykurovania, alebo chladenia pre tento vstup.
Na tieto vstupy v žiadnom prípade neprivádzajte žiadny zdroj napätia, sú určené pre externé bezpotenciálové spínače, prípadne tranzistorové spínanie externých meračov elektrickej energie s výstupom S0
Pre vstupy S1 alebo S2 je možné nastaviť alternativnu funkciu pripojenia externého merača elektrickej energie s digitálnym výstupom S0. Štandardne je ako údaj o vstupnej el. energii použitá informácia, ktorú zasiela vonkajšia jednotka. Tento údaj ale nebýva na 100% presný a nezohľadňuje napr. spotrebu el. energie obehového čerpadla, alebo vykurovania vonkajšej jednotky. Preto odporúčame na vstup napájania vonkajšej jednotky pripojiť elektromer, ktorý má výstup S0 (napr. DDS238-1) a tento sa dá pripojiť na svorky S1, alebo S2. Nastavenie zvoleného výstupu, ako aj počet impulzov/1kWh sa realizuje v menu 7.4 Vstupná el. energia
