Menu Logy
V tejto časti zariadenia sú zaznamenávané chybové kódy, ktoré nastali v čase. Zobrazený je čas chybovej udalosti a chybový kód.
| Kód | Chyba | Popis/príčina |
| T1 | Teplota T1 | Vadné/nepripojené NTC čidlo T1 |
| T2 | Teplota T2 | Vadné/nepripojené NTC čidlo T2 |
| T3 | Teplota T3 | Vadné/nepripojené NTC čidlo T3 |
| T4 | Teplota T4 | Vadné/nepripojené NTC čidlo T4 |
| T5 | Teplota T5 | Vadné/nepripojené NTC čidlo T5 |
| T6 | Teplota T6 | Vadné/nepripojené NTC čidlo T6 |
| FS | Flow Switch S1 | Chyba prietoku na vstupe S1 |
| FI | Flow sensor I1 | Chyba prietoku na vstupe I1. Žiadny, alebo nízky prietok pod hodnotou nastavenou v menu 8.1 Ochrana prietoku |
| E6 | Chyba komunikácie | Nepripojená, poškodená, alebo nekompatibilná vonkajšia jednotka |
| FP | Frost protection | Teplota T3 na výstupe z výmenníka nižšia ako nastavená teplota ochrany zamrznutia v menu 8.2 Ochrana zamrznutia |
| F3 | ODU - F3 | Chyba teplotného čidla vonkajšej jednotky - vonkajšia teplota |
| F4 | ODU - F4 | Chyba teplotného čidla vonkajšej jednotky - teplota výparníka |
| dc | ODU - dc | Chyba snímača teploty nasávania (vonkajšia jednotka) |
| P7 | ODU - P7 | Abnormalita snímača teploty modulov IPM a PFC |
| F5 | ODU - F5 | Chyba snímača teploty výtlaku (vonkajšia jednotka) |
| L9 | ODU - L9 | Ochrana pri vysokom výkone |
| E2 | ODU - E2 | Ochrana proti zamrznutiu |
| P8 | ODU - P8 | Vysoká teplota chladiča alebo modulov IPM/PFC |
| H5 | ODU - H5 | Ochrana prúdu modulu |
| E5 | ODU - E5 | Ochrana striedavého prúdu |
| E8 | ODU - E8 | Ochrana proti preťaženiu systému |
| E4 | ODU - E4 | Ochrana kompresora pri vysokej výtlačnej teplote |
| H3 | ODU - H3 | Ochrana proti prehriatiu kompresora |
| dn | ODU - dn | |
| LP | ODU - LP | Modely vnútornej a vonkajšej jednotky si navzájom nezodpovedajú |
| F0 | ODU - F0 | Ochrana pri nedostatku chladiva |
| PL | ODU - PL | DC vstupné napätie je príliš nízke |
| PH | ODU - PH | DC vstupné napätie je príliš vysoké |
| HC | ODU - HC | Ochrana PFC |
| Ld | ODU - Ld | Ochrana kompresora pri výpadku fázy |
| L3 | ODU - L3 | Chyba vonkajšieho ventilátora 1 |
| LA | ODU - LA | Chyba vonkajšieho ventilátora 2 |
| U7 | ODU - U7 | Abnormalita prepnutia 4-cestného ventilu |
| U9 | ODU - U9 | Porucha obvodu detekcie prechodu cez nulu vo vonkajšej jednotke |
| EE | ODU - EE | Chyba pamäťového čipu vonkajšej jednotky |
| HE | ODU - HE | Ochrana proti demagnetizácii kompresora |
| H7 | ODU - H7 | Strata synchronizácie kompresora |
| U1 | ODU - U1 | Porucha obvodu detekcie fázového prúdu kompresora |
| PU | ODU - PU | Porucha nabíjacieho obvodu veľkého elektrolytického kondenzátora |
| U5 | ODU - U5 | Chyba detekcie prúdu |
| U3 | ODU - U3 | Chyba poklesu napätia na jednosmernej zbernici (DC bus) |
| E1 | ODU - E1 | Ochrana vysokého tlaku systému |
| E3 | ODU - E3 | Ochrana nízkeho tlaku systému |
| PE | ODU - PE | |
| P9 | ODU - P9 | |
| PF | ODU - PF | |
| LF | ODU - LF | |
| P0 | ODU - P0 | |
| Lc | ODU - Lc | Zlyhanie štartu kompresora |
| LE | ODU - LE | |
| P5 | ODU - P5 | Riadiaca doska detegovala nadprúd kompresora |
| P6 | ODU - P6 | |
| Pd | ODU - Pd | |
| A7 | ODU - A7 | Chyba snímača teploty výstupného potrubia kondenzátora |
| A5 | ODU - A5 | Chyba snímača teploty vstupného potrubia kondenzátora |
| b7 | ODU - b7 | Chyba snímača teploty plynového ventilu |
| b5 | ODU - b5 | Chyba snímača teploty kvapalinového ventilu |
