Menu Ochrany / 8.5 - ODU výhrevný kábel
Menu 8.5
Menu 8.5 - ODU výhrevný kábel
Väčšina modelov vonkajšej jednotky klimatizácie obsahuje vykurovací kábel šasi pre odmrazovanie skondenzovanej vody, ktorá steká do spodnej časti klimatizácie a odtiaľ vyteká.
Tento vykurovací kábel však často krát vonkajšia jednotka zapína aj v čase, keď to nie je nutné (zväčša zapína pod teplotou 0°C a vypína nad +2°C), čo neprimerane zvyšuje spotrebu el. energie. MiniHPC má možnosť použiť jeden z výstupov R1, R2, R4 alebo R5 na riadenie spínania tohoto ohrevu podľa nastavených kritérii.
Upozorňujeme, že sprevádzkovanie tejto funkcie si vyžaduje zásah do vonkajšej jednotky a privedenie 2-vodičového káblu, ktorý prepojí elektrickú špirálu vonkajšej jednotky a relé výstup na MiniHPC.
určuje vonkajšiu teplotu, pod ktorou bude ohrev aktivovaný.
určuje, ako dlho bude ohrev vonkajšej jednotky (zvolený relé výstup) zopnutý. Zapnutie nastáva v okamihu aktivácie odmrazovania vonkajšej jednotky.
pridá k nastavenému doplnkový čas, ktorý je závislý na rozdiele nastavenia a reálnej vonkajšej teploty počas aktivácie odmrazovania. Nižšia vonkajšia teplota predlžuje celkový čas odmrazovania. Napr. ak je hodnota na 0°C, hodnota je nastavená na 30s/1°C, je 5 minút a vonkajšia teplota je -10°C, tak ohrev bude zapnutý na dobu 10 minút (5 minút + 10 * 30 sekúnd).
Vo vonkajšej jednotke je nutné prerušiť elektrické vedenie k el. špirále vykurovania šasi a priviesť toto prerušené vedenie na jeden z voľných relé výstupov MiniHPC. Pripojené relé sa následne označí ako . Dostupné relé sú zobrazené bielym písmom a nedostupné relé šedým.
Relé R1 a R4 sú dostupné iba v prípade, ak nie je zapnutý ohrev TPV v menu 3.1 Teploty TPV. Relé R2 je dostupné iba v prípade, ak nie je použitý dohrev vykurovania zapnutý v menu 1.5 Elektrický ohrev R2. Relé R5 je dostupné v prípade, ak počas chladenia nie je spínaný 3-cestný ventil nastaviteľný v menu 2.5 3-cestný ventil R5
Zapojenie je možné realizovať dvomi spôsobmi:
  • 1. Do série so spínacím relé vonkajšej jednotky: v tomto prípade nebude špirála zapnutá v prípade, ak vonkajšia jednotka vypne tento ohrev. MiniHPC má možnosť ohrev zapnúť iba spolu s aktivovaním ohrevu vonkajšou jednotkou. Toto zapojenie má nevýhodu v tom, že ak vonkajšia jednotka vypne ohrev, tak MiniHPC ho nevie nezávisle zapnúť ak je to portebné. Niektoré klimatizácie v režime PID nezapínajú špirálu vôbec a to ani keď je to potrebné! Preto druhý spôsob zapojenia je preferovaný.
  • 2. Spínanie riadené cez MiniHPC nezávisle od vonkajšej jednotky: toto zapojenie má hlavnú výhodu v tom, že je úplne nezávislé od spínacieho relé vonkajšej jednotky a algoritmus spínania (alebo manuálne zapnutie cez servisné menu) ostáva výhradne na MiniHPC.
Príklad umiestnenia konektoru s označením HEAT-B na doske plošných spojov vonkajšej jednotky. Tento konkrétny príklad je zo servisného manuálu klimatizácie Gree Clivia.
Umiestnenie konektora pre ohrev vonkajšej jednotky na DPS
Pripojenie ohrevu ODU
Vo väčšine prípadov je to zelený konektor s oranžovými vodičmi
Umiestnenie konektora pre ohrev vonkajšej jednotky - Gree Fairy 3.5kW
Umiestnenie konektora pre ohrev vonkajšej jednotky - Gree Fairy 5kW
Zapojenie do série so spínacím relé vonkajšej jednotky
Na konektore označenom HEAT-B sa prestrihne jeden z vodičov, ktorý napája el. špirálu ohrevu vonkajšej jednotky. Na takto prerušené konce vodiča sa pripojí 2-žilový kábel vhodnými svorkami. Druhý koniec káblu sa pripojí na zvolený relé výstup MiniHPC (prípadne pomocné relé).
Pripojenia ohrevu vonkajšej jednotky WAGO svorkami
V prípade použitia relé R1 alebo R2 je možné tieto výstupy prepojiť priamo s prerušeným vodičom ohrevu vonkajšej jednotky tak, ako je znázornené na nasledujúcej schéme:
Schéma prepojenia ohrevu ODU a výstupe R1/R2 na MiniHPC
V prípade použitia relé R4 alebo R5 je potrebné medzi výstup relé a prerušený vodič ohrevu vonkajšej jednotky vložiť pomocné relé tak, ako je znázornené na nasledujúcej schéme.
Schéma prepojenia ohrevu ODU a výstupe R4/R5 na MiniHPC
Zapojenie spínania riadené cez MiniHPC nezávisle od vonkajšej jednotky
Konektor označený ako HEAT-B na riadiacej doske vonkajšej jednotky odpojíme a oba oranžové vodiče prerušíme. Na takto prerušené vodiče, ktoré vedú k vykurovaciemu káblu sa pripojí 2-žilový kábel vhodnými svorkami (napr. WAGO). Druhý koniec káblu sa pripojí na zvolený relé výstup MiniHPC.
Prerušenie vodičov
V prípade použitia relé R4 alebo R5 je možné tieto výstupy prepojiť priamo s prerušeným vodičom ohrevu vonkajšej jednotky tak, ako je znázornené na nasledujúcej schéme:
V prípade použitia relé R1 alebo R2 je potrebné na jeden z kontaktov relé priviesť fázu (L) z relé výstupov R4 alebo R5. Druhý kontakt relé sa pripojí na jeden z vodičov, ktoré vedú z ohrevu vonkajšej jednotky. Druhý vodič z ohrevu vonkajšej jednotky sa pripojí na neutrálny (N) vodič R3, R4, alebo R5.
Existuje ešte jedna možnosť zapojenia, ktorá umožňuje použiť 1 vodič medzi MiniHPC a vonkajšou jednotkou namiesto dvoch. V tomto prípade sa jeden z prerušených oranžových vodičov na ohrev špirály pripojí na neutrálny (N) vodič priamo na svorkovnici vonkajšej jednotky a druhý oranžový vodič sa pripojí na fázový výstup jedného z relé v MinHPC
Prerušenie vodičov
K takto pripravenej svorkovnici sa namiesto 4-vodičového prepojovacieho káblu privedie 5 vodičový, kde piaty vodič sa použije na spínanie ohrevu vonkajšej jednotky.
Prerušenie vodičov
